ผู้เขียน หัวข้อ: ชักจะเบื่อ ระบบแอร์E46  (อ่าน 10410 ครั้ง)
kwan47
  • กระทู้: 703
« เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 20:10:42 »
เช้ามาขับรถไปทำงาน แปลกใจทำมัยระบบแอร์ไม่ทำงาน(ไม่มีลมออก)หน้าปัทม์แอร์ก็ทำงานปกติทุกอย่าง เมื่อคืนขับกลับที่พักก็ปกตีดีทุกอย่าง ตอนจอดก็ไม่มีใครไปทำอาราย แต่ทำไมพอเช้ามามันถึงไม่ทำงาน อีกกี่พัน(บาท)อีกล่ะครับ
Re: ชักจะเบื่อ ระบบแอร์E46
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 20:12:54 »
ลองเช็คดูฟิวส์ กับ โบวเวอร์ก่อนครับพี่ขวัญ บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ ขอให้หายไวๆครับท่านปลัด ^_^
Harn
  • กระทู้: 255
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 20:52:25 »
 :)    จายเย็น  แต่แอร์ ไม่แย็น..........
                            พฐ.    เช็คฟิวส์ ใช่เลยครับ  โบลเออร์ หมุน หรือเปล่า ....  แล้วสังเกตเรื่องอื่นต่อ
                สังเกตุพื้นฐานก่อนนะครับ เราบิดกับ เปิดแอร์ สังเกตุรอบเครื่องนะครับ มันตั้งกระติก  แสดงว่า รีเลย์ทำงาน ครับคอมแอร์ทำงาน ...
รอบเครื่องต้องชดเชย ขึ้นไปสักนิด     ถ้าทำงาน แล้ว โบอเออร์หมุนต้องมีลงเย็น มาแน่นอน
                    ถ้ามากกว่านี้ เขียนกัน ยาว ครับ   O:-)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 21:03:28 »
สำหรับใครจะมีปัญหากับแอร์ แต่ของผม ขับมาจนครบสิบปี
เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ยังไม่เคยซ่อมแอร์เลย
สงสัย มันจะทนเกินไปแล้ว
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 22:30:00 »
ไม่มีลมออก เท่ากับ พัดลมไม่หมุน
พัดลมจะหมุน ก็ต้อง มีไฟจ่าย ไปผ่านฟิวส์ ผ่านResistor ผ่านแปรงถ่านในตัวมอเตอร์ วิ่งเข้าหน้าคอมมิวเตอร์ ไปสร้างสนามแม่เหล็ก เกิดเป็นแรงบิดทำให้หมุน
มีแค่นั้นครับ ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ ซ่อมแพงหรือไม่แพง อยู่ที่ช่างและคุณครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 08:45:25 »
พี่ขวัญครับอย่าเพึ่งรีบเบื่อสิครับ ทุกอย่างมีทางแก้เสมอครับ ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 09:31:46 »
ถ้าหนักเข้าจริงๆ ถอยหลังไปซัก 20ปี ตัดระบบแอร์ออโต้ออก คอมต่อตรง เอาหางหนูแหย่ในตู้แอร์ พัดลมใช้ตัวซีเล็คแบบหมุน เย็นอย่างเดียว แบบแอร์ Toyota mighty x
รับรองทนทาน แต่มันจะเสียราคารถ
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 11:56:12 »
ถ้าไม่มีลมออกเลย เวลาเราปรับความแรงแอร์ก็นิ่ง แสดงว่าเป็นเพราะ FSR (final stage resistor) ครับ ซื้อมาเปลี่ยนเองก็ได้ครับของนอกประมาน 2500 บาท ของ 0 ก็ราวๆ 6000 บาท เปลี่ยนไม่ยากครับมันอยู่ใต้แพงคอเลย :)
"ต้อง ครับ"
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 12:02:50 »
เอารูปมาใหเดูเพิ่มเผื่ออยาก DIY เองครับ ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
"ต้อง ครับ"
kwan47
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 14:50:36 »
ขอบคุณครับ ชัดเจนเลยทีเดียว น่าจะเอาไปไว้ในกระทู้ D.I.Y. ไม่ต้องโดนช่างฟันหัวแบะ..อีก
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 21:13:50 »
ผมเคยซื้อ 1600 หรือ 1800 นีี่ล่ะ ครับ ซื้อร้านอะไหล่บ้านเรานี่แหละ Resistor แอร์ ตัวนี้เลยครับ ซื้อมาเก็บไว้ยังไม่ได้ใช้เลย นึกว่ามันเสีย
BMWRed
  • กระทู้: 645
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 22:08:42 »
หนามเตย ป่าวครับพี่ขวัญ
kwan47
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 22:12:46 »
พอตอนเย็นสต๊าทรถกลับจากที่ทำงาน แอร์มันก็ทำงานของมันปกติจนถึงปัจจุบัน เกือบ48ชั่วโมงแล้ว ไม่ได้ทำอะไรมันเลย  ตกลงแล้วมันเสียแล้วกลับมาคืนดีได้รึปล่าว แปลกใจเป็นอย่างยิ่ง
mr.dol
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 09:41:55 »
อาการเริ่มเสื่อมของ รีซิสแตนท์ครับ
kwan47
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 15:22:00 »
คุยกับน้องที หน้าซื้อขายฯก็เลยตัดสินใจ ซื้อตู้แอร์ยกตู้ไปเลย  มีครบทุกอย่าง นั่งรอถอดจากหัวตัดอยู่ 1 ชั่วโมง ราคา 3 ,000 พันบาทขาดตัว ส่วนเครื่องและช่วงล่าง Mr.oldman สอยไปก่อนซะแล้ว ไวจริงๆ ขอคาระวะ 1 จอก
Mr.Kon
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 10:06:55 »
มันมาแล้วอีก 1 เรื่องซ่อม เหมือนกับท่านนี้แบบเป๊ะเวอร์เลย เฮ้อ! อารมณ์ปี๊ดอีกละ(คนข้างๆ นะ) ช่วยกรุณาแนะนำร้านหน่อนะยคับ PM ก็ได้ ไม่ต้องกลัวผมไม่ดราม่า เข้าใจครับว่าบางครั้งมันต่างกรรมต่างวาระแต่ตอนนี้จำเป็นมาก กำลังเดือดๆร้อนๆ มันร้อนมาก ไม่มีลมเลย(นึกอยากจะมาก็มาไม่บอกกล่าวล่วงหน้าเลย)
ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกe46ที่ยังไม่ทิ้งกันล่วงหน้าเลยนะคับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 10:30:08 »
ผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาครับ ในราคา 2000 บาท ตอนแรกก็คิดว่าแพงนะ ตัวเล็กนิดเดียว ราคาต่างจังหวัดครับ  :)) :))
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 11:21:43 »
2000 (ของเทียบครับไม่ค่อยแนะนำมันชอบเดียงไม่ทน) แท้มือสองยังทนกว่า :-*
                 ว่าแต่กระทู้นี้ เก่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  ใครขุดมาเนีย :-*
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 11:27:02 »
 :)) :)) :)) ตั้งแต่ปีที่แล้ว มะได้ดูเหมือนกันคร้าบ  :-X :-X :-X ก็เลยอยู่ในทีมขุดกับเขา  O0 O0 O0  :-X
Mr.Kon
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 11:31:05 »
ผมเป็นขุดมาเอง เพราะเห็นว่ามันมีอยู่แล้ว และเหมือนกันเป๊ะเลย แต่ยังไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหนครับ ไม่อยากกระทู้ใหม่กลัวมันไม่ต่อเนื่องสำหรับคนมาทีหลัง และคิดว่ามันน่าจะเป็น ปัญหาคลาสสิคของรุ่นนี้อีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันครับ ว่าแต่ยังไม่มีท่านใด PM ที่ซ่อมให้เลยครับ ตอนนี้กำลังหลอนตลอดว่าแอร์จะมีลมไหม หลอนคนข้างๆด้วย ขอบคุณครับ
zabb
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 11:31:43 »
รบกวนบ้างครับ ของผมมีแต่ลมครับ เปิดปิดรอบเครื่องขึ้นอยู่ครับ น่าจะเป็นอะไรครับ รบกวนช่วยบอกหน่อยครับ พอดีอยู่ที่อุบลครับ ไม่ค่อยกล้าเอาเข้าร้านแอร์ทั่วไปครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 11:35:31 »
เอาล่ะซิครับ ที่อู่บอกว่า ของแท้ ราคานี้ของเทียบหรือนี่ คุณหนุ่ม ราคาของแท้ อยู่ที่เท่าไร ครับ รอกวนหน่อยครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 13:54:40 »
หนามเตยแอร์  หรือ Resistance ยี่ห้อ bosch  1500 บาทเองครับ ใช้อยู่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 14:32:44 »
 ;) ;) :-X :-X
Mr.Kon
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 15:05:11 »
ขอบคุณทุกท่านคับ จบไปอีก 1 ปัญหาร้อนๆ(แอร์ไม่เย็น)
เย็นนี้เข้าอู่ถึงมือช่างแล้ว คงจะอยู่ไปได้อีกหลายปี
เสร็จงานนี้แล้ว เตรียมรับ JOB ต่อไป :o :o :o :( :( :( :'( :'( :'(
Songyod
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 23, 2015, 19:57:58 »
ขอบคุณคับ เจอเหมือนกัน
Aorha
  • กระทู้: 626
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 24, 2015, 09:49:45 »
รถผมได้มาตอนไมล์ 158350
เติมน้ำยาแอร์ไป 3 ครั้ง
ล้างตู้แอร์แบบไม่ถอด 1 ครั้ง
ใส่น้ำยา AC Reflector อีก 1 ครั้ง
ตอนนี้ 313100
แอร์ยังโอเคครับ มีเสียงคอมดังอยู่ไม่รู้จะกลับบ้านเก่าเมื่อไหร่เหมือนกัน
เวลาน้ำยาแอร์ขาด แอร์จะไม่เย็น 1 ข้างครับ
พอเป็นผมก็เติมน้ำยาแอร์ทันที
  • กระทู้: 16986
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 24, 2015, 09:56:34 »
ของผมก็แบบคุณเอ๊าะครับ
เวลาแอร์เย็นข้างเดียว จะเติมน้ำยาไปก่อน จะใช้ได้พักใหญ่ๆ พอเริ่มไม่เย็นอีกที ก็เตรียมเปลี่ยน คอย์ลเย็น ได้เลยครับ
chpana
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 26, 2015, 14:58:59 »
ของผมขับๆแอร์ดับไปเองครับ ต้องเปิดใหม่ เป็นหายครับ เกิดจากอะไรครับผมรบกวนด้วยครับ ??? ???
