ผู้เขียน หัวข้อ: ตรงไหนของเครื่อง n42 ที่น้ำมันชอบซึม  (อ่าน 6500 ครั้ง)
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2012, 17:31:54 »
ผมเห็นน้ำมันหยดตรงลานจอดรถที่บ้าน ก็ไม่มีเวลาไปทำสักที...
จุดแรก คือฐานกรองเกียร์ กับตัวระบายความร้อนข้างๆ โอริงเเข็งกรอบ น้ำมันหยดออกมาเยอะเหมือนกัน
จุดที่สอง คือฝาครอบวาล์ว หยดแล้วน้ำมันจะลงไปโดนท่อไอเสีย ทำให้เวลาสตาร์ทโดยเฉพาะตอนเช้าจะมีควันขาวๆออกมาจากห้องเครื่อง
จุดที่สาม คืออ่างน้ำมันเครื่อง
ยังมีจุดเปราะบางตรงไหนอีกมั้ยครับ สำหรับเครื่องรุ่นนี้... รบกวนผู้รู้ช่วยชิ้แจงด้วยนะครับ
Harn
  • กระทู้: 255
Re: ตรงไหนของเครื่อง n42 ที่น้ำมันชอบซึม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2012, 13:43:35 »
ของผมรั่วอยุ่ซีลท้ายเครื่อง( seal shaft)ที่ชนกับเกียร์ ยังไม่ว่างทำเลย  O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2012, 22:02:58 โดย Harn »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 20:44:52 »
วันนี้มุดไปดูที่ใต้เครื่อง...  เห็นว่ามีหยดน้ำมันที่มุมเครื่อง ใต้ฝาครอบวาล์ว มีอุปกรณ์ติดอยู่ด้วยตัวนึง
ไม่แน่ใจว่าจะเป็น vacuum pump หรือเปล่า คงต้องให้ช่างเช็คให้ก่อน ถ้าเป็น vacuum จริง
เปลี่ยนโอริงตัวเดียวก็น่าจะหาย...  ก็จะถือโอกาสเปลี่ยนประเก็นอ่างน้ำมันเครื่องด้วยเลย แถมบวก
พ่วงด้วย ยางแท่นเครื่องซ้ายและขวาไปเลยทีเดียว หวังว่าคงจะหายขาดซะที....  เฮ้อ... น้อง N42
นี่ช่างงอแงซะจริง.....    O0
tongmobilephone
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2012, 13:53:27 »
 ;)เป็นเหมือนกันเลยครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 21:41:44 »
คิดว่าอันนี้คงจะเป็น vacuum pump เลยแกะออกมาดูครับ ปรากฎว่ามีน้ำมันเครื่องเต็มเลยครับ
แถมหยดลงที่ท่อไอเสียพอดี ตอนสตาร์ทรถตอนเช้าเลยมีควันที่ห้องเครื่องครับผม
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 21:50:03 »
เลยแกะมันออกมาทำความสะอาดครับ แกะค่อนข้างยากเพราะมีพื้นที่ทำงานค่อนข้างจำกัด
แกะอยู่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงทีเดียวครับ
ภาพถ่ายหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ปิดฝาเรียบร้อย เตรียมประกอบกลับที่เดิม
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 21:53:02 »
ได้ web นี้ก็เลยสามารถแกะออกมาได้  ไม่งั้นคงแย่....
ที่ vacuum pump มีโอริงอยู่สองตัว ตัวเล็กเห็นว่า ซื้อที่ ศูนย์ BMW ได้ ส่วนตัวใหญ่ไม่มีขาย ต้องซื้อทั้ง vacuum pump ราคาเกือบหมื่น
ในเว็ป บอกให้ใช้ ยางโอริง ของกรองน้ำมันเครื่องใส่แทน....  อิอิ รอดตัวไป ไม่ต้องจ่ายจนกระเป๋าแฟบ.....
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 22:01:25 »
โอริง เบอร์3 หาซื้อได้ แต่โอริงตัวใหญ่ใน vacuum pump นี่สิ.....
มีคำถามครับ ในรูป อุปกรณ์เบอร์4 กับเบอร์ 17 เนี่ยมันคืออะไรหรือครับ...
เพราะหลังจากที่ผมเปลี่ยน โอริง Vacuup pump แล้ว ก็ยังคงมีน้ำมัน หรือ น้ำหม้อน้ำ ไม่แน่ใจ ยังหยดอยู่อีกนิดนึงครับ
ผมสงสัยว่าจะเป็น เบอร์4 กับเบอร์ 17 แต่ไม่ทราบว่ามันคืออะไร....???
Harn
  • กระทู้: 255
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2012, 00:06:36 »
กดเปลี่ยนเป็น ภาษาไทย เลยครับ ทางขวา  มัน บอกว่า เบอร์ 4 ที่ยึกปลอก  เบอร์ 17 แผงปิด   ???
tongmobilephone
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 16:19:26 »
อาการเดียวกันเลยครับ ตอนสตาร์ทรถตอนเช้าเลยมีควันที่ห้องเครื่องครับผม คุณทดลองแก้ไขแล้วหายมั้ยครับ
ruj
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2012, 11:43:03 »
ไม่ทราบว่าใช้ ยางโอริง ของกรองน้ำมันเครื่องใส่แทนได้พอดีไหมครับ หรือว่าต้องข่มลง ความอ้วนพอดีไหมครับ
หลังจากเปลื่ยนแล้ว ok ไหมครับ  พอดีจะรื้อเองยังหา ขนาดโอริงไม่ได้ครับ เลยไม่ได้รื้อสักที ::)
rueanchai
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 11:22:36 »
ของผมก็รั่วที่ vaccum pump เหมือนกันน้ำมันหยดลงไปโดนท่อไอเสีย ตอนเช้าสตารท์รถ พอท่อไอเสียร้อนควันขึ้นเต็มห้องเครื่องเลย สักพักควันจึงหาย ผมจึงถอดมาเปลี่ยนโอริงด้านหน้า ราคา40 บาท ด้านหลังโอริงใหญ่ใช้ของเดิมแล้วทาปะเก็นเหลวช่วย แล้วประกอบกลับที่เดิมใช้เวลาหลายชม. เพราะที่แคบมาก รอให้ประเก็นเหลวแห็ง ติดเครื่องทิ้งไว้สักครู่  ดับเครื่องแล้วทิ้งไว้ทั้งคืน ตอนเช้าติดเครื่องใหม่ ไม่มีควันเลยครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 20:43:31 »
เส้นผ่าศูนย์กลางของ กรองน้ำมันเครื่องเล็กกว่า โอริงตัวใหญ่ของ vacuum pump นิดหน่อยก็ออกเเรงเล็กน้อย ก็บังคับขู่เข็นมันลงไปได้ครับ
แต่ไม่รู้ว่าคุณภาพยางของกรองน้ำมันเครื่องจะทนอยู่ได้นานแค่ไหน ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ หลังจากเปลี่ยนไปแล้ว ไม่มีน้ำมันหยดลงที่ท่อไอเสีย
แล้วครับเพิ่งจะเปลี่ยนมาได้สามอาทิตย์ ตอนนี้ยังดูดีอยู่ครับ แต่ว่าก็ยังมีน้ำมันหยดลงมาที่พื้นอยู่ดี ล่าสุดก็ไปเปลี่ยนปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่องมาครับ
งานนี้ต้องพึ่งช่างแน่นอนครับ ไม่มีเครื่องมือดึงเครื่องอย่าหวังจะทำเองเลยครับให้ค่าแรงช่างเค้าไปเถอะ....เปลี่ยนทีเล่นเข้าไปเต็มวันเลยครับ
ลื้อคานใต้เครื่องและอุปกรณ์อีกหลายตัว ขนาดยืนดู นั่งดู ยังเหนื่อยแทบตาย เปลี่ยนปะเก็นอ่างเสร็จวิ่งไปอีก วันสองวัน ก็ยังมีน้ำมันหยดลงมาอีก
เซร็งมาก เลยเอาเข้าไปให้ช่างคนเดิมดู ปรากฎว่าช่างบอกว่า ซีลท้ายเครื่องซึมหมดสภาพ จะเปลี่ยนได้ต้องยกเกียร์ทั้งตัวออกมาก่อน
โอ้วแม่เจ้า งานเข้าอีกแล้วตรู....  สงสัยคงต้องปล่อยให้มันหยดไปอีกสักพักแล้วมั้ง ขอปั๊มเงินค่ารักษาน้อง E46 คันนี้ก่อน....
ruj
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 22:59:20 »
หัวอกเดียวกันเลยครับ N42
ของผมน้ำมันเครื่องหาย ไล่เก็บ จาก
1.ประเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง
2.ตัวแยกน้ำมันหล่อลื่น
3.โอริง Solenoid valve
ที่รอจะเปลื่ยนเร็วๆนี้ โอริง Vacuup pump ตอนนี้ซึมเรียบร้อย
วันก่อนไปปรึกษาอู่แถวๆCDC แนะนำให้ยกเครื่องออกเปลื่ยน ซีล ประเก็นชุดเปิดฝาสูบ
ทีเดียวจบเครื่องแห้งแน่ๆ พร้อมกระเป๋าแฟบประมาณ 20000ครับ  :(
kwan47
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2012, 13:04:57 »
ประเก็นอ่างน้ำมันเครื่องราคาเท่าไรครับ ผมก็เซ็งกับมันเหลือเกิน เรื่องกินน้ำมันเครื่องเนี่ย ถ้ามันกินเหล้ารี..อย่างผม จะไม่ว่าเลย พับผ่า.ซิ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 19:31:46 »
ขอโทษทีตอบช้านะครับ..  เบิกศูนย์ก็ประมาณ ไม่เกินแปดร้อยบาทนะครับ
