ผู้เขียน หัวข้อ: ! อยู่ดีดีรถเร่งไม่ขึ้น ดับกลางทาง  (อ่าน 10557 ครั้ง)
ton.1304
  • กระทู้: 23
จอขึ้นผ้าเบลคหมด จะเกี่ยวไหมครับ แต่พอใช้คอมสเกน บอกว่า CAM SANSOR มีปัญหา ตกลงเป็นตัวไหนกันแน่ครับ เพราะ CAM SANSOR ก็เพิ่งเปลี่ยนมา
ขับไปกลางทางอันตรายมาก อยู่ดีๆก็ดับ
Re: ! อยู่ดีดีรถเร่งไม่ขึ้น ดับกลางทาง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 17:02:55 »
CAM SANSOR นี่ใช่เซนเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงปะครับ ถ้าไม่ใช่ก็น่าจะเป็นที่เซนเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงนี่ล่ะ ว่าแต่เปลี่ยนที่ไหนมาครับ  :D
ton.1304
  • กระทู้: 23
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 17:28:47 »
แล้วผ้าเบลคเกี่ยวไหมครับ เห็นลุง ผมบอกว่า เซ็นเซอร์ผ้าเบลคมันหลุด อันนี้จะเกั่ยวไหมครับ แล้วเซนเซอร์เพลาข้อเวี่ยงมันมีหน้าที่อะไหล่ครับ
  • กระทู้: 16981
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 17:38:58 »
เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว น่าจะมีสองตัวนะครับ
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 21:40:03 »
แคม คือ เพลาลูกเบี้ยว มีไอดีและไอเสีย ดับและพอจะติดได้ เปลี่ยนง่าย
เคร้ง คือ เพลาข้อเหวี่ยง ( อยู่ด้านล่าง ) มีตัวเดียว เสียดับสนิททันที จะอยู่ติดกับไดสตาร์ท เปลี่ยนยากหน่อย
ton.1304
  • กระทู้: 23
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 22:05:59 »
แต่ผมพิ่งเปลี่ยนไปไม่กี่เดือนนะครับจะเสียไว้มากเลยครับ แล้วเครื่องดับเอาดือๆ มันเกี่ยวกับตัว cam sansor หรือป่าวครับ หรือเป็นที่เซนเซอร์ผ้าเบรคมันตัดการทำงานของเครื่องยนต์ครับ เพราะพอดับ จะสตาร์ทติด แต่พอขับไปไม่เกิน ห้านาทีก็ดับอีก เป็นแบบนี้ตลอดเลย ให้ช่างเช็คพบว่าสายเซนเซอร์หลุดออกจากผ้าเบลคเลยใส่กลับไปแล้วเครียรคอมเรียบร้อย. ตอนนี้รถใช่งานได้ปกติ แต่ cam sansor คอมมันฟ้องว่ามีปัญหาอยู่ คือผมกลัวขับไปไกลๆจะดับอีกอะครับ รบกวนใครช่วยทีครับอยากรู้ว่าเป็นส่วนไหนกันแน่ ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 16981
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 23:09:15 »
เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว เปลี่ยนไปกี่ตัวครับ
ton.1304
  • กระทู้: 23
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 23:31:11 »
เปลี่ยนตัวเดียวครับตัวด้านหน้าเครื่อง เครื่องผม 318i เครื่อง1.9ปี2001ครับ
  • กระทู้: 16981
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 00:08:16 »
มันมีอยู่สองตัวหรือเปล่าครับ ฝั่งไอดี ฝั่งไอเสีย ลองเช็คกับช่างดูก่อนครับ
  • กระทู้: 16981
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 09:18:47 »
ลองดูครับ อาจจะมีประโยชน์ ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 09:42:41 »
เซนเซอร์เพลาลูกเบี้ยว มี 2 ตัว ถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้ง 2 ตัวพร้อมๆ กันนะครับ (ช่างแจ้งผมมา)
ส่วนอาการดับกลางอากาศ ผมว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับเซนเซอร์เบรคนะ ของผมก็เคยหลุดไม่เห็นเครื่องมันดับ (หลุดตอนก่อนจะไปเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่) แต่ก็ไม่ชัวร์นะครับ รอผู้รู้ท่านอื่นๆ มาแนะนำต่อไปครับ ผมความรู้น้อย อิอิ  :D
ton.1304
  • กระทู้: 23
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 09:59:48 »
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำนะครับ ตอนนี้ผมรู้าเหตุแล้วครับ พอดีผมเปิดดูตรงเซนเซอร์ลูกเบี้ยวแล้ว ผมเลยว่า น็อตที่ยึด  มันหลวมมาก ผมเลยขั้นออกมาทำความสะอาดแล้วขั้นใส่ไปให้แน่น แล้วเอาคอมสเกนดู ก็หายหมดเลยครับ ดีใจมากๆ เครื่องเดินปกติเลย ขอบคุณมากๆครับ  :goodjob
ton.1304
  • กระทู้: 23
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 11:22:46 »
รถผมมี CAM SANSOR ตัวเดียวอะครับ หน้า เครื่อง แล้วอีกตัวมันอยู่ไหนละครับ เครืองผมมัน 1.9 นะครับ
  • กระทู้: 16981
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 11:55:58 »
ยินดีด้วยครับ
ton.1304
  • กระทู้: 23
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 12:17:00 »
อืม ขอถามอีกอย่างครับที่บอกว่า CAM SANSOR มีสองตัว แต่รถผมมีตัวเดียวอะครับ ตรงหน้าเครื่อง แล้วอีกตัวมันอยู่ไหนอะครับ เพราะถ้ามันเสียจะได้เปลี่ยนครบสองตัวเลยท
  • กระทู้: 16981
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 12:55:07 »
ธรรมดาเครื่องตัวอื่นอย่าง n42 m52 m54 จะมีเซ็นเซอร์อยู่สามตัวที่จะเปลี่ยนกันครับ จะมีเพลาลูกเบี้ยว สองตัวครับ ฝั่งไอดี ฝั่งไอเสีย แล้วก็ เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงครับ
แต่เห็นว่าเป็นเครื่อง m43 ที่น่าจะเป็นแคมเดี่ยว เลยไม่ทราบว่าเขาจะต้องใช้เซ็นเซอร์กี่ตัว  อย่างไงรอผู้รู้เครื่องรหัสนี้มาตอบจะดีกว่าครับ หรือ ถ้าอยากตรวจสอบเองลองเข้าไปเวป real oem ดูครับใส่เลขตัวถังเข้าไป เขาจะบอกรายละเอียดไว้ครับ
ton.1304
  • กระทู้: 23
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 13:51:06 »
ขอยคุณมากเลยครับ เข้าไปดูแล้ว สรุปมันคือ ตัวสร้างสัญญาณพัลส์ เพลาลูกเบี้ยว มีตัวเดียวครับ ถ้าเป็นเครือง M43
inin
  • กระทู้: 408
  • e36 e39 e46 ...and then
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 19:53:29 »
อ้างจาก: "Sumate"
เปลี่ยนสองรายการนี้ค่าเสียหายเท่าไหร่ครับพี่แล้วใช้เวลานานมั้ยครับ
  • กระทู้: 16981
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 07:35:57 »
เซ็นเซอร์สามตัวถ้าเปลี่ยนในศูนย์คงหมื่นกลางๆ ถ้าเปลี่ยนข้างนอกน่าจะไม่ถึงหมื่นครับ ข้างนอกว่าตัวละ 2000 กว่า
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 08:10:53 »
เซนเซอร์เพลาลูกเบี้ยว เครื่อง N42 ถ้าจำไม่ผิดเคยถามศูนย์ตัวละ 6000 กว่าบาทนะครับ 2 ตัวก็ 12,000 ค่าเปลี่ยนอีกไม่น่าเกิน 900 ตัวนี้เปลี่ยนง่ายเพราะอยู่หน้าเครื่อง (ผมยังไม่เปลี่ยนเพราะศูนย์เช็คแล้วยังสวย)
เซนเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง เครื่อง N42 ตัวละ 2,000 กว่าบาท ค่าแรงเล่นผมไป 2,500 มั้ง ศูนย์บอกเปลี่ยนยาก ใช้เวลาเปลี่ยน 1 วันเต็มๆ เอารถเข้าบ่ายโมง รับรถบ่ายโมงอีกวันครับ (ผมเปลี่ยนแล้วเพราะกลัวดับกลางอากาศกลับบ้านไม่ได้)
ราคาที่ผมเขียนถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับ จะให้ชัวร์ต้องค้นใบซ่อมมาดู แต่ค้นไม่ไหว มันเยอะแยะไปหมด ค้นทีไรหน้ามืด..อิอิ
 :swt
  • กระทู้: 16981
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 08:42:25 »
เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวฝั่งไอดี ผมเปลี่ยนที่ ยูโรปา จรัญฯ รวมค่าแรง 4 พันกว่าครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 19:06:49 »
โทษทีคับรถผมเหมือนจะเป็นเหมือนกัน แต่อาการของผมเวลาเป็นมันจะเหยียบไม่ขึ้นเลย
และเครื่องก็จะสั่นมากๆ เหมือนเครื่องเดินไม่เต็มสูบ ต้องดับเครื่องและติดเครื่องใหม่
มันก็หายแต่ซักพักก็เป็นอีก สรุปวันนี้ทั้งวันเลยต้องจอดรถทิ้งเลย.......เพราะวันนี้
ข้ามถนนเกือบโดนชนเลยอยู่ๆก็วูบไปซะงั้นเกือบเดี่ยงเลย ใครรู้ช่วยบอกผมทีว่าอาการ
เหมือนกับของคุณ ton หรือเปล่าว เพราะตอนนี้รถผมยังจอดทิ้งอยู่เลย...ออลืมไป
รถผมเป็นตัว 323i เป็นเครื่อง m52 คับ :o_o  :o_o  :o_o
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 30, 2012, 13:14:38 โดย Rut »
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 22:03:45 »
น่าจะใช่ครับข้อสันนิษฐานแรกเลย ถ้าให้ชัวส์ก็เสียบ GT1 ดูครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 23:38:44 »
ผมว่าจะให้พี่สุเมธดูว่าจะเป็นที่อะไรน่าจะรู้ผลตอนนี้กำลังจะรากรถไปที่ร้าน
เซงรากจากสิงบุรีเลยทีเดียวน่าจะถึงวันจันทร์พอดี...พี่สุเมธบอกเดียวจัดให้
ฮะฮะออกรถมา7วันหมดตังไปครึ่งแสนแล้ว...โดนรับน้องเต็มๆๆๆๆๆๆๆ
พี่สุเมธบอกต้องโดนรับน้องทุกคน แต่ยังดีนะมีอยู่คันพี่สุเมธยังปวดหัวอยู่
เลย...ที่ผมเห็นคันนั้นโดนเต็มๆๆๆๆจริงๆ :cold  :cold
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 30, 2012, 21:37:50 »
วันนี้พี่สุเมธจัดการให้แล้วฮะฮะ...แต่ไม่ใช่เซนเซอร์เพราลูกเบี่ยวดันเป็นแอร์แมสซะงั้น
โดนเข้าไปเต็มๆๆอีกแล้ว ถ้าเป็นอีกสงสัยต้องกินแกบแล้วทีนี้ :touched  :touched
krit_k
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2012, 10:09:28 »
รถผมเหมือนกับเคยเป็นครั้งนึง เดือนก่อน เข้าไปเช็คที่ไหนดีครับ แถวรามอินทรา นวมินทร์ ขอบคุณครับ :haix
